0702922758 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Välj ditt språk
Apricot Cleansing Foam
Känn fräschheten: Så förvandlar Apricot Cleansing Foam din hud
Vårt milda naturliga men kraftfulla Apricot Cleansing Foam kommer lätt att bli din favoritansiktsrengöring. Den passar alla hudtyper och den berusande doften av aprikos lämnar ingen oberörd. Apricot Cleansing Foam blir till ett härligt skum när du använder den. Det tar effektivt bort makeup och orenheter och används både morgon och kväll.
Vår Apricot Cleansing Foam är fri från skadliga kemikalier och syntetiska tillsatser, vilket gör den till ett säkert och skonsamt val för ditt ansikte. Vi tror på att vårda huden med omsorg och respekt är bäst för dess naturliga balans och det är därför vi använder endast de renaste och mest naturliga ingredienserna i våra produkter.
Aloe vera gel är en naturprodukt med en lång rad läkande, svalkande, lindrande och återuppbyggande egenskaper. Den kan användas både invärtes och utvärtes när huden, magen eller övriga kroppen behöver stärkas, lindras eller behandlas.
Aloe vera gel är känd för att hjälpa till mot skrubbsår, mindre skador, skärsår, brännskador och så vidare. Den används ofta på sår eftersom den återskapar hudtillväxt och förhindrar infektioner. Aloe vera gel lugnar och återfuktar huden och på grund av alla sina fantastiska egenskaper har vi den i vår härliga produkt.
Upptäck Magin av Helt Naturliga Produkter hos IvaNaturals Skincare!
Malvaextrakt, även känt som malva silvestris-extrakt, är en ingrediens som används i hudvårdsprodukter. Malva Silvestris (Mallow) Extract är en naturlig ingrediens som utvinns från växten Malva silvestris, även känd som vildmalva. Extraktet innehåller långkedjiga sockerarter och tanniner. När det appliceras på huden bildar det ett fuktgivande och skyddande skikt av slem. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för personer med torr och känslig hud.
Read More
Malvaextrakt har lugnande egenskaper och kan hjälpa till att minska hudirritation, pruritus (klåda) och förlust av fukt. Det är därför lämpligt att använda i hudvårdsprodukter för att lugna ner huden.
Upplev den naturliga skönheten och välbefinnandet med vår naturliga Apricot Cleansing Foam från IvaNaturals Skincare. Ge din hud den kärlek och uppmärksamhet den förtjänar och låt dess naturliga glöd lysa igenom varje dag.
Innehållsförteckning
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Prunus Armeniaca Fruit Extract, Malva Sylvestris Flower Extract, Sodium Chloride, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Sorbic Acid, Geraniol, Linalool.
Användning
Pumpa ut moussen 1–2 gånger i handen och massera in på fuktig hud över ansikte och hals. Skölj av med ljummet vatten. Kan användas både morgon och kväll. Undvik att få produkten i ögonen. Om kontakt uppstår, skölj noga med vatten.
Vi bryr oss
Vi på IvaNaturals Skincare är måna om jorden och miljön. Därför har vi valt bort kartongförpackningar för våra hudvårdsprodukter.
Välj våra produkter - bli mån om miljön!
Du med!
Fri frakt i hela Sverige
Gäller alla beställningar över 899 kr
Kundsupport online
Kontakta oss 24 timmar om dygnet
Säker betalning
Säkra betalningar med Kort / Klarna / Swish
