Vi är på semester mellan den 1 och 15 juni.
Alla beställningar gjorda under den här perioden skickas efter den 15 juni!
IvaNaturals Skincare presenterar 7 bästa beauty tips!
1. Fixa bruten nagel med tepåse
Klipp en liten bit av tepåse som täcker din spricka. Lägg ett tunt lager nagellim på nageln. Applicera tepåsebit på nageln, sedan nagellim igen. Låt torka. Lägg på ett stärkande nagellack.
2. Raka sig med hårbalsam
Ett vanligt hårbalsam är ett lättillgängligt alternativ till rakkräm, som mjukar upp håret precis som det gör med håret på ditt huvud, vilket gör det lättare för din rakhyvel att skära igenom.
3. Bygg volym på dina fransar med puder
Doppa en ren mascaraborste i löspuder och måla med den på fransarna. Låt torka en stund och avsluta sedan med ett eller ett par lager tills du täckt pudret med svärta.
4. Konturering skapar dimension i ansikte
Ljust förstorar samt flyttar något framåt och uppåt. Mörkt förminskar, drar tillbaka och kan även dra ett område lite nedåt.
5. Vårda och bevara din hårfärg länge
Använd färgskyddande shampoo och balsam. Schamponera inte håret för ofta och för mycket. Boosta hårvolymen. Använd din pinnkam för att skapa en sicksackformad bena.
6. Sov aldrig med smink på natten
Smink absorberas in i porerna och täpper igen dem om du sover med smink. Detta förhindrar att huden andas och kan leda till utslag, akne och hudinflammation
7. Ge dig själv en ansiktsmassage
Massageapparat lyfter och stramar, minimerar effektivt fina linjer och rynkor, vilket ger dig ett mer skulpterat utseende.
Vilken är din bästa beauty tips?
Vi på IvaNaturals Skincare är måna om jorden och miljön. Därför har vi valt bort kartongförpackningar för våra hudvårdsprodukter.
Välj våra produkter - bli mån om miljön!
Du med!
Gäller alla beställningar över 899 kr
Kontakta oss 24 timmar om dygnet
Säkra betalningar med Kort / Klarna / Swish
